航嘉工程师吐血共享:电源为什么需要均流并机
大功率电源目前在工控行业运用范围越来越广,与此同时电源均流并机也在越来越多的场景中被使用,那么均流并机到底有什么优势呢?在今天的文章中,航嘉工程师将会针对这一问题展开深入的分析与探讨。
一、为什么电源需要均流并机功能?
1.当单个电源模块不能满足供电要求时,可以采用多个电源模块并联供电。
2.若以冗余方案使用均流功能,因为每个电源模块带载小、元件温度低,
既提高电源的使用寿命,又可在一台电源出现故障时,其他电源能继续支
持设备工作,提升可靠性。
3.高功率电源采用低功率并联供电的方案可以节约采购成本。
二、航嘉带均流功能的电源型号?
三、航嘉电源均流不平衡度?
均流不平衡度计算方法:
理想平均电流(Ia)=负载总电流(I0)/幷机电源数量(N)
电流不平衡度(β%)={单电源实测电流(In)-理想平均电流(Ia)}/理想平均电流(Ia)
航嘉电源在半载、满载时电流不平衡度(β%)<10%< p="">
四、均流电源安装注意事项?
输入端接线方法:
●输入端最好采用并联式接线法。
●如果总功率较小,也可以采用串联式接线法,但是要注意主线的选择,流过主线的
 电流是支线电流的总和。
输出线接线方法:
●由于工业电源接线端子排有电流限制,电源输出电流较大,输出线接线时需要从负载端分别拉线到毎台电源的端子,中间不出现任何串联。
信号端子接线方法:
●需要将每台电源的I-out信号端子相互连接在一起,因电流微弱,可以使用串联式
 接线法。
●考虑机械强度,I-out信号线建议使用22AWG-24AWG线径。
电源安装时注意:
●禁止将电源上下叠起来安装,尤其是带风扇的电源
●多台机并联使用时,相邻电源之间必须留有一定散热空隙,否则会影响电源的散热。
●安装时尽量选择紧贴客户系统的钣金件,充分利用系统结构散热。
示意图:
航嘉HK350-46FP SFX 250W工控电源
航嘉行业电源闪耀厦门数字化与智能工厂技术交流会
航嘉 HK560-11UEP 1U 460W工控电源
航嘉HK320-41FP SFX 220W工控电源
航嘉12W-F工业适配器
